Idle goes up and down when you stop
LOTHARRANFT
  • 2007 BMW X3
  • 45,000 MILES
After a long trip the car does not run normally, it accelerates and deaccelerates by itself and makes a sound in as if the 4x4 is not working right. We have changed the 4x4 actuator, part number 27107566296 and the 4x4 light turned off, but the problem after a long trip persists. We also changed the oxygen sensors and the fuel filter. I really hope you can help me with this problem. These are the only codes that I cannot erase now. In the engin we do not have anymore error codes memorized.
Transmission controller for E83, E87, E9x
Module Identification
Número de Hardware 7586031
Número de Versión del Hardware 01
Indice de Codificación 00
Indice de Diagnóstico 0C80
Indice de Variantes 4E43
Fecha de Fabricación de ECU 20080129
Proveedor del Sistema GMPT
Mensaje de Versión del Catálogo 0.13.220
Versión del Software 4.5.0
Versión del OS 255.255.255
Códigos de Falla Actuales
CF1C
Lost communication with DME
Error will cause a warning light
Error is not currently present
Test conditions have been completed
Timeout
5816
Engine Control Module error: CAN torque signal
5817
Engine Control Module error: CAN torque reduction
Error will not cause a warning light
Transfer box control unit ATC400/500 (VGSG)
Número de Hardware 7570299
Número de Versión del Hardware 12
Indice de Codificación 05
Indice de Diagnóstico 0AD0
Indice de Variantes 4B4A
Fecha de Fabricación de ECU 20070224
Mensaje de Versión del Catálogo 0.11.17
Versión del Software 0.4.50
Versión del OS 0.2.0
55C4
55C4 CAN message DSC1
Dynamic stability control xDrive(from 09/06)
Número de Hardware 3450269
Número de Versión del Hardware 11
Indice de Codificación 06
Indice de Diagnóstico 0022
Indice de Variantes 534A
Fecha de Fabricación de ECU 20070426
Proveedor del Sistema Bosch
Mensaje de Versión del Catálogo 0.11.20
Versión del Software 0.10.0
Versión del OS 0.0.0
6E39
Motronic-Error: Q_ASC timeout occured
Do you
have the same problem?
Sunday, September 29th, 2013 AT 7:25 PM
DR. HAGERTY
I need the last 7 of the vin to see what BMW says
Saturday, October 12th, 2013 AT 5:41 AM
Recommended Guides
